Formation Lumière - Pratique Intensive du 26 au 28 mai à Paris
Probleme de saturation sur une sortie monitor audio
Discussion dans 'Avid Media Composer' créé par xca76, 20 Septembre 2008.
  1. xca76
    bonjour à tous,
    Je travaille sur un AVID MC 3.0 avec un DNA adrenaline, sur un PC HP xp8600, mon probleme est le suivant:
    lorsque je fais lecture d'un montage ma voie2 de monitoring audio est saturé, le vu metre est bloqué en haut et ce n'est pas un probleme de mix, j'ai inversé les enceinte pour etre sur que ce n'etait pas une enceinte HS, ce n'est pas le cas, apparament ce serai donc la voie2 du DNA qui est morte!
    Qu'en pensez vous, est ce déja arrivé à quelqu'un sur ce forum?
    Merci d'avance pour vos éclairages
  2. Guilain
    tu peux régler manuellement le niveau de sortie sur un DNA, non ? Un petit coup de tournevis je crois ?...
  3. xca76
    effectivement, il y a un reglage de gain mais cela ne vient pas de là!
    merci quant même
  4. xca76
    ca y est, j'ai réglé mon probleme donc je poste la solution au cas ou cela arrive à d'autre, en fait, le systeme etais mal branché, le cable HOST entre le DNA et la tour du PC etait branché sur le mauvais port.
